SAAB 9000 CCS `87 2.0T16
  • itza
    • 28.12.2004
    • 658
    • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
    E pa red je da i ovaj auto dobije temu ...
    LM ..
    1987 Saab 9000 kako su mi rekli CC model ... motor je 2.0 Turbo 16v
    nazhalost dechko pre mene mu je skinuo turbinu u nadi da tje to raditi i bez iste iako sam ja uporno tvrdio da to tako ne mozhe pouchen svime shto sam ovde prochitao .. iako nisam ni blizu da znam koliko bih zheleo .. ali eto sad imam na chemu i praksu da vezhbam .. pa tju malo da udejm i u te vode sa svom tom strujom i gomilama senzora kojekakvih ..
    shto je najgore ja sam mu pomagao da ga osakati ovako pa i i z toga ima neshto dobro .. sva crva koja smo sekli nisu njegova nego smo karabudzhili neshto od nekih ostataka sa nekog 200SXa .. tako da sve njegove delove imam da sastavim kako je i bilo ranije
    i tako ..
    platih ga 1500 u ovakvom stanju ali na rate ... dadoh 500 ostalo na chekitj ako nekoga to uopshte zanima ...
    da ne duzhim eo par slika
    dan kada sam ga uzeo .. nije bio registrovan i bio je na SO table kao shto se i vidi
    sa trulim vratima i rubovima
    upakovali smo vrata od chrome ili theme .. farbali ih u boju koju je farbar promashio ali je lepsha od postojetje a trebalo bi i onako ceo da se farba pa ...
    inache nije vozhen 2 godine koliko mu je i registracija istekla dok ga ja nisam preneo na BG ....
    eo fotka sa zavrshenim rubovima i upakovanim vratima .... iako je sve odradjeno navrat nanos zbog estetskog pregleda koji je bio u sredu pa sad u ponedeljak ponovo ...
    menjao sam danas i shoferku ... i treba do ponedeljka da sredim lajsne i retrovizore da okrpim i ofarbam u boju jer i onako sutra radim krila .. pa usput
    a da .. i shoferk ainache pashe od chrome ili teme i po prichi ovih iz servisa takodje ima UV protekciju razlika je samo u traci sa gornje strane a tu i onako ide nalepnica cannonaa tako da
    i josh par za kraj
    nadam se da ljudi sa modemima nemaju problema ... slike nisu vetje od 30 k
    toliko od mene za sad ... u nadi da tju napraviti auto ponovo od ovoga
    "Brano sine , vozi POLAKO..."
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    E pa cestitam i da ga lepo sredis i jos lepse navozas...
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      kazes platio si ga 1500 CEGA ???
      eura ili dinara
      ako je eura , da to nije malo previse za taj auto
      ja svoga platio 1200 $$$$ jos je 1996 , jest da motor nije bio ok , rekli mi da rikno dihrung glave a ustvari samo otisle vodilice ventila na izduvnoj strani
        samo napred @ICO ....
        nemogu da verujem da vrata pashu od fiata sraf na sraf.... da sam negde cuo na " ulici" .. nebih verovao.jeste da lice..ali toliko .
        bolje za tebe..mnogo si jeftinije prosao,nego da si morao da juris bash od saaba.
        @SAABPOWER ... dinari brate dinari .. ..... ma evri bre,kavi dinari..to je 20 evra da je u dinarima..
        • BRABUS
          • 15.10.2004
          • 2399
          • London
          Cestitam !!!!
          • Nikola
            • 975
            • Indjija/Vojvodina
            Pazi sad: pashu i od Alfe 164
            3-4 auta sa istom shasijom
            Cestitak na kupovini, a sad polako na sredjivanje, mada vidim da si vec poceo....
            .:Cuore Sportivo:.
            • Saabo
              • 1724
              • Vrbas
              • SAAB 9000 2.3T STAND
              Cestitke
              Jos samo ja da uzmem
              • *Egon*
                • 31.12.2004
                • 1232
                • Beograd, Dorcol, N 44
                Originalno postavljeno od Nikola
                Odgovaraju jos i od Lance Teme.
                Garaza
                1996 SAAB 900 NG Cabrio
                • JaPaNaC
                  • 07.07.2005
                  • 128
                  • srbija
                  cestitam,i podrzavam akciju sredjivanja...narocito ako se isplati
                  • RS-6
                    • 24.07.2005
                    • 581
                    • Montenegro-Bar
                    • 2x AR I BMW 330XI
                    Cestitam na kupovini i da te odlicno sluzi.
                    http://www.youtube.com/watch?v=YCIIW...&feature=feedu YAMAHA
                    • itza
                      • 28.12.2004
                      • 658
                      hvala svima na chestitkama ..
                      a da je dinara .. eh gde bi mi bio kraj onda )
                      PS .. 1500 ali na rate ..
                      Vrata pashu na shraf .. mada mi se chini da ima malo vetji razmak izmedju prednjih i zadnjih vrata nego na originalnim ... chudno su to napravili .. sve pashe ali u stvari nishta nije isto .. ni retrovizori ne mogu sa jednih na druga .. ni brave ni podizachi chak ni stakla ... tj mozhe od saaba na ova vrata ali da se menja klizach a obrnuto ne mozhe nikako ..
                      tapaciri ne pashu jer je brava unutrashnja na drugom mestu .. instalacija nije ista iako i ova vrata imaju i podizache i centralnu na saabovim ima 2 zhice vishe ... ???
                      ima puno prepravki ...
                      chak ni rupe za lajsnu nisu u istoj ravni .. i sad tje mi lajsna na vratima biti nizha za pola cm od lajsni na krilima ...
                      ali polako ... malo po malo .. bitje ovo auto ...
                      treba od ponedeljka da izadjem na ulicu da radim .. a auto ne ide preko 3k obrtaja nikako zbog turbine ...
                      shta mi je pametnije da uradim da li prvo da vratim T ili da prvo stavim plin ... neko kazhe da tje na plin da radi normalno jer je tada benzin OFF .. ma ne bi trebalo da pravi probleme .. mada meni tu neshto ne pije vodu ...
                      odo sad da spavam ceo dan radim ... a sutra ustajem u 7 da skidam krila zamazujem i pravim retrovizore ne bih li ikako proshao estetski ...
                        A fica i dalje stoji pred Duff-om....
                        • civi
                          • 26.07.2005
                          • 1492
                          • Pozarevac
                          Sve cestitke nadam se da ce da bude i lepsi i brzi nego nov
                          - Kako to misliš, kočim?
                          • Srdjan
                            • 2416
                            Prvo naravno sredi motor, vrati turbinu i napravi da sve bude tip-top pa tek onda idi na ugradnju plina!!!
                            P.S. Ima li kakva slika unutrasnjosti?
                            • itza
                              • 28.12.2004
                              • 658
                              ja sam neshto razmishljao o obrnutoj varijanti ipak ja treba da taxiram sa ovim od sledetje nedelje ...
                              fitja stoji ispred duffa zbog prometa .. zovu na telefon ubishe me po ceo dan .. a zovu i notju .. samo josh niko da se iskezi za kesh
                              eo par fotki
                              eo i par motornog prostora .. da se smejete malo
                              sa zoomom na
